    Stottern bei Volllast | Forum
    SchulerJoe
    Moin Gemeinde?
    Seit kurzem tritt bei meinem Supra folgendes Problem auf ?
    Sie hat leichte fehlzündungen/aussetzer im Leerlauf und wenn man Standgas gibt bei so 3200U/min werden es mehr..während der Fahrt tritt der fehler im unteren drehzahl bereich so 1300-1700U/min dann verschwindet es und taucht im Bereich vom Ladedruck also ab 4000U/min konstant auf bis zur max. Drehzahl , wenn ich das Gaspedal sofort durchtrete kommt es ebenfalls konstant zu aussetzer/fehlzündungen wenn ich das Gaspedal langsam immer mehr herunter drücke tritt das Problem fast nur bei dem Ladedruck bereich auf und bleibt bis zur max Drehzahl vorhanden?
    Gewechselt wurden schon :
    Zündkerzen
    Zündspulen
    Getestet wurde schon :
    Kompressionstest ✔
    Ob Zündfunke vorhanden ✔
    Zündzeitpunkt ✔
    Benzindruck (3.5Bar im Leerlauf ohne Unterdruck)✔
    Stecker von den Zündspulen und Injectoren ereneuert✔
    Verbaut ist eigentlich "nur" das Greddy Ultimate E-Manage , Auspuff & Luftfilter , Napol Performance Zündspulen.
    Trotz all den erneuerten Teilen bleiben die Aussetzer vorhanden.?
    So langsam bin ich am ende mit dem was ich noch "Testen" bzw. Überprüfen kann?
    Vielleicht hat ja jemand hier noch ein Vorschlag was man noch tun könnte.
    Danke im Voraus ??
