    Ladedruck Probleme | UK Spec TT AT | Forum
    ugin Driver
    VMahlzeit Jungs,
    Folgendes Problem:
    Meine UK Spec soll BPU laufen, ist auch mit nem größeren LLK, Blitz Npr Spec, BC, FCD usw ausgestattet. Leider presst die Supra aktuell max 1.11 Bar und das sehr sehr schwer, der Ladedruck baut sich ziemlich langsam von 0.7 bis 0.9 auf, zögert wieder und erreicht dann nen Peak Wert von 1.1 bar.
    Schalte ich den BC aus, dann komme ich auf etwa nur 0,52 bar - bei dem Gewicht sind das gefühlte 120ps..
    Kats sind beide raus. Der Fehler war bereits mal da, bevor der FCD kam, dieser verschwand irgendwann von alleine und die Supra ging plötzlich in den Fuelcut, sprich über 1 bar - der Zug war auch deutlich besser.
    Nach dem Einbau des FCDs nun wieder das Problem, die Turbos ziehen nicht ordentlich und nur selten auf knapp über 1 bar.
    Hat jemand in der Hinsicht Erfahrungen, Tipps oder sonstiges?
