    Externer Ölkühler - Lüftersteuerung | Forum
    IIVII Owner
    Wer kennt es nicht!? Motor ein wenig gemacht und einen Externen Ölkühler geholt.
    Der Ölkühler sollte im Idealfall nicht zwischen Ladeluftkühler und Wasserkühler liegen, da die abgegebene Wärme doch enorm ist und den Ladeluftkühler nachteilig erwärmen kann.
    Da ich dieses Problem vermeiden wollte, habe ich den Ölkühler an die Seite gesetzt. Verwendet habe ich einen 10-Reihen Ölkühler, der vollkommen ausreichend ist.
    Im Stand wird das Öl leider nicht ausreichend gekühlt, da kein Luftstrom zur Verfügung steht. Man muss also aufpassen, dass der Motor nicht zu lange läuft oder ausreichend Kaltgefahren wurde.
    ODER: Man gibt dem Ölkühler einen Lüfter.
    Ich habe mir einen SPAL-Lüfter geholt, der einen Durchmesser von 130mm hat. Wichtig ist es hier auf die zu befördernde Luftmenge zu achten. Dieser schafft 579 m3 in der Stunde, was enorm ist. Die Lautstärke ist da natürlich auch beachtlich (wie ein Staubsauber). Ist der Lüfter richtig angebracht, ist die Kühlleistung enorm. Die Temperatur wird im Stand binnen 5 Minuten um bis zu 10-Grad reduziert.
    Der Lüfter wurde hier gekauft:
    Rennsportshop
    Kostenpunkt: 47,90 Zzgl. Versand
    Da der Lüfter nun entweder Dauerstrom bekommt oder über einen Schaltet betätigt wird, habe ich eine Temperatursteuerung gekauft. Nicht lachen, es ist ein China-Bauteil und über Ebay günstiger zu bekommen (inkl. Case), als bei Wish.
    eBay
    Der Preis sind unschlagbare --- Haltet euch fest --- 2,52 Euro bei kostenlosem Versand. Ich habe gleich 2 gekauft und einen Schnelleren Versand (+1,- Euro) gezahlt und kam auf 5,06 Euro für zwei Stück. Die Lieferzeit betrug 14 Tage.
    Der Controller kommt ohne zusammengebautem Gehäuse, sodass man es noch zusammbauen muss. Die Plexiglaselemente sind sauber gelasert und auch die Verarbeitung der Platine ist sehr sauber und wird zugleich in einem antistatischen Beutel geliefert.
    Die Funktion hatte ich vorab mit einem 12v Netzteil getestet. Beide Tadellos. Also ging es ans Auto zum einbauen. Man muss sich einen geeigneten Platz suchen. Ich wollte diesen im Motorraum neben dem Ölfilter (relocation) haben, da ich im Innenraum ohnehin die Temperatur sehe.
    Wie man sieht, habe ich den Sicherungskasten als Standort gewählt. Dazu habe ich aus Blech eine kleine Halterung angebracht und mit Kabelbindern fixiert (#KabelbinderrettendieWelt)
    Man sieht zudem, dass das Gehäuse nicht ganz verschlossen ist. Wer weiß, dass der Controller in einem Bereich sein wird der auch mal Nass werden kann, sollte dafür sorgen, dass dieser vor direktem Wasserkontakt geschützt ist. Bei mir wird dies von einer transparente Folie geschützt (auf den Bildern noch nicht zu sehen)
    Angeschlossen ist der Controller am Sicherungskasten, welchen man mit 3 Schrauben lösen kann. Dort bin ich an das Relais für das Steuergerät gegangen (kann man mit einem Kabeldieb machen, löten, etc.) Somit ist der Controller nur Aktiv, solange der Motor, bzw. die Zündung eingeschaltet ist. Masse kann man an der Halteschraube des Gehäuses vom Sicherungskasten fix abgreifen. Man sieht also keinen Kabelsalat und hat alles sauber verlegt.
    Für den Lüfter habe ich eine Sicherung mit 10A genommen, die auch direkt im Sicherungskasten angeschlossen ist. Der Lüfter selbst verbraucht 3,6A und kann direkt an den Controller angeschlossen werden, da das Relais auf 14 Volt mit maximal 20A arbeiten kann.
    Mit eingeschalteter Zündung sieht das ganze dann so aus:
    Man hat über den Kabelanschlüssen 3 Tasten (Set, -, +). Mit diesen lässt sich die Einschalttemperatur einstellen. Wenn man z.b. 82 Grad nimmt, schaltet der Controller bei 84 Grad den Lüfter ein. Der Controller behält die Einstellung auch nach Trennen des Stroms. Man kann also in Ruhe einen Punkt finden. Leider lässt sich die Differenz zwischen Einschalttemperatur und Abschalttemperatur nicht verändern. Wen das nicht stört, hat mit dem kleinen Controller eine super Regelung.
    Einen Negativpunkt gibt es jedoch: Der Temperaturfühler scheint nicht 100% die richtige Temperatur anzuzeigen (Abgegriffen direkt am Ölkühler) Das kann man aber durch einen anderen sicherlich optimieren. Der Temperaturfühler (wie am Relocation zu sehen) ist nicht Kompatibel zum Modul. Es wäre ein Temperaturunterschied von 40 bis 50 Grad. Man könnte diesen aber abgreifen, um die Kühlleistung zu erweitern, da wesentlich länger abgekühlt wird). Das muss jeder für sich entscheiden.
    Das ganze Sieht in Funktion dann so aus:
